problem z rozruchem po wymianie paska rozrządu
  • Dominik1979
    musiałbyś poszperać ile z org. turbiny wyciągniesz po chipie. Zmiana turbiny wiąże się z dużymi kosztami.
    Dominik
  • cezar262
    • 35
    witam!
    posiadam skode oktavię 1.6 glx rocznik 98 ,odebrałem sam. od mechanika po wymianie paska razrządu ,napinacz i pompy i teraz mam problem przy rozruchu na zimnym silniku przed nie było tego problemu.......proszę o opis prawdopodobnego problemu
    cezar262
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      pirwsze co sie nasówa na mysl to zle spiety rorzad nastepnie moze zapomniał cos podpiac albo czynik temp. silnika umarł
      diagnostyka vag 602-614-253
      • delanopl
        • 831
        dokładnie, do kontroli ustawienie rozrządu i to szybko :wink:
        • sas2109
          • 80
          Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi, dlatego podepnę się pod ten temat. Problem jest podobny tylko nie po wymianie rozrządu, moja octa jako 2 samochód w rodzinie przestała dłuższy okres zimy w garażu, teraz kiedy się trochę ociepliło okazało się ze czasami ma problemy z rozruchem. Wygląda to tak że z rana za pierwszym razem samochód odpala na strzała ale jeśli zgaszę go i spróbuje ponownie trzeba chwile pokręcić, aku jest ok, świece wymienione, filtr paliwa wymieniany przed zimą, ogólnie nie ma reguły raz pali ok raz nie. Z racji małej ilości paliw w baku i dłuższym postoju możliwe jest zebranie się wody w benzynie?
          • delanopl
            • 831
            sas2109, sciągnij stare paliwo, wlej świeżego i zobacz jakie będą efekty
            • cezar262
              • 35
              dziekuje bardzo za trafne porady,juz jest wszystko ok,mechanik sprawdził jeszcze raz podłączenia i ,,samo,, sie naprawiło!
              cezar262
